Bewegingsmelder AWST-6000
Berichtdoor edwingod2000 » 26 dec 2015, 11:41
Ik zit te stoeien met de bewegingsmelder van KaKu, de AWST-6000.
Wat ik wil is als er beweging is dat een lamp aan gaat en dat deze lamp na 1 minuut weer uit gaat.
Ik had dat eerst met alleen de AWST-6000 al werkend gecombineerd met de AWMR-230 die achter de schakelaar van de lamp zit. Echter nu gaat de lamp niet meer uit.
Omdat ik een nodo heb probeer ik het nu met de nodo te sturen.
Wat mij opvalt is dat ik in de Eventlog van de webapp geen log zie als de bewegingsmelder in actie komt en de lamp aan zet.
Is dit normaal?
Hoe zou ik dit voor elkaar kunnen krijgen?
edwingod2000
Geregistreerd: 24 dec 2015, 21:53
Re: Bewegingsmelder AWST-6000
Berichtdoor manjh » 31 dec 2015, 15:08
Ik zou het als volgt regelen.
1. het signaal van de bewegingsmelder opvangen in de Nodo, en twee dingen doen:
a. de lamp aanschakelen
b. een timer starten voor 60 seconden
Dan de 2e stap (je voelt hem al aankomen):
2. als de timer afloopt, de lamp uitschakelen.
Zolang er beweging gedetecteerd wordt, wordt stap 1 uitgevoerd en zal de lamp blijven branden.
Zodra er geen beweging meer is, zal de lamp na 60 seconden doven.
Berichtdoor edwingod2000 » 01 jan 2016, 20:56
Bedankt voor je reactie.
Het probleem zit hem in het opvangen van het signaal. Ik zie namelijk niets verschijnen in de eventlog. Hoe kan ik dit voor elkaar krijgen?
edwingod2000
Berichtdoor EJV » 06 jan 2016, 09:54
Ik heb dezelfde bewegingsmelder. Die wordt ook zichtbaar in de eventlog melder. Zou moeten werken dus.
Bij mij is het probleem dat de Nodo na ontvangst wel een schakelopdracht verstuurd, maar die opdracht wordt niet door de schakelaar ontvangen. Als ik WaitfreeRX op 'on' zet werkt het wel. Nadeel is dat het dan vrij lang duurt tot het licht aan gaat.
Iemand een idee?
Eric
EJV
Geregistreerd: 06 jan 2016, 09:44
Berichtdoor edwingod2000 » 09 jan 2016, 22:02
Heb denk ik ontdekt wat bij mij het probleem is.
Ik zie namelijk ook geen log als ik een kaku-afstandbediening gebruik.
Zou het kunnen dat de RF-ontvangst niet meer werkt?
Ik heb nu 3.8 BETA draaien van de Nodo-software.
Of zou het ook een software-issue kunnen zijn?
edwingod2000
Berichtdoor EJV » 10 jan 2016, 22:25
Daar ziet het wel naar uit.
Ik gebruik versie 3.7. Die toont de bewegingsmelder in de log, probleemloos.
EJV
Berichtdoor edwingod2000 » 12 jan 2016, 20:51
Ik heb net versie 3.6 geinstalleerd en nu werkt de RF ontvanger wel. Blij dat de Nodo niet kapot is.
Resume:
- 3.8 Beta: RF ontvanger werkt niet en de RF zender werkt wel.
- 3.7: RF ontvanger werkt niet en de RF zender werkt wel.
- 3.6: RF ontvanger werkt wel en de RF zender werkt wel.
p.s. Ik heb een Nodo Mega Ethernet Shield, die ik destijds volledig hier in de webshop gekocht heb.
edwingod2000
Berichtdoor rds » 30 jan 2016, 23:53
misschien een domme vraag, maar stuur je de ontvangen signalen wel door naar de webapp zodat je ze in de log kan zien?
rds
Geregistreerd: 18 mei 2012, 12:10
