Problemen aansturen ASUN-650 en AGD2-3500R
Berichtdoor sgsdebruijn » 04 aug 2015, 15:21
Afgelopen week de rflink module aangeschaft, tevens 2x ASUN-650 en een set AGD2-3500R voor mijn screen,zonnescherm en wat tuinspul. Ik krijg ze niet via Domoticz aan de praat, wel via de AB (ATMT-502), krijg de volgende foutmelding,
"Fout bij verzenden van schakelaar opdracht, controleer apparaat/hardware!"
"Normale" schaleaars en dimmers van Kaku werkt naar behoren
Wie heeft er een idee?
sgsdebruijn
Geregistreerd: 04 aug 2015, 15:01
Re: Problemen aansturen ASUN-650 en AGD2-3500R
Berichtdoor Voyager » 05 aug 2015, 07:07
Zorg dat je de laatste rflink versie hebt (op dit moment rev. 26)
Ga in Domoticz naar het tabblad schakelaars
Kies [handmatig], en geef vervolgens in de popup
een naam: bv. schakelaar 1,
Type: AC,
ID: 2,10,0f,ed (willekeurig gekozen ID)
Unitcode: 1
en dan [apparaat toevoegen]
Dan staat in het tabblad schakelaars een nieuwe schakelaar van het type AC (=newkaku)
Dan op het lamp icoon klikken en vervolgens krijg je op het scherm "schakel aan"
In de Domoticz log krijg je dan te zien:
2015-08-04 14:39:20.856 RFLink Sending: 10;NewKaku;2100fed;1;ON;
2015-08-04 14:39:21.430 RFLink: 20;2C;OK;
2015-08-04 14:39:21.430 (RFLink) Light/Switch (schakelaar2)
En op een 2e rflink zie je dat het signaal inderdaad verzonden word met de juiste getallen:
20;04;NewKaku;ID=02100fed;SWITCH=1;CMD=ON;
Dan de schakelaar weer uit zetten in domoticz door nogmaals op het lamp icoon te klikken,
een new kaku device (bv. asun, apa3 enz.) in de leer stand zetten en op het icoon klikken voor schakelaar "aan" zodat je device ook de code kan leren.
Kies vervolgens voor [aanpassen] bij het net toegevoegde device en pas je schakelaar type aan naar wat je daadwerkelijk hebt.. zoals doorbell, contact switch, blinds enz.
Dat is op zich alles wat je moet doen als je een Kaku device wilt aansturen zonder dat je een afstandsbediening hebt.
Heb je die wel dan is het nog makkelijker:
"Pair" je kaku device met je afstandsbediening. Kijk vervolgens in Domoticz onder het tabblad instellingen in 'apparaten' daar moet dan je afstandsbediening tussen staan zoals:
89 RFLink 00A55BDE 1 Unknown Light/Switch AC On
Druk aan het eind van de regel op het groene pijl icoontje en geef je apparaat een naam (lamp woonkamer/rolluik 1 enz..).
Ga vervolgens weer naar het tabblad schakelaars, daar moet dan je device tussen staan.
Alles wat je op deze manier toevoegt komt in Domoticz te staan als 'lamp schakelaar'.
Voyager
Berichtdoor sgsdebruijn » 05 aug 2015, 08:40
Bedankt voor je uitleg, normaal "importeer" ik via de ab, zal die handmatige actie proberen zoals jij hem beschrijft, ik deed het anders.
Die overigens gewoon netjes in de log dat Domoticz een signaal uitzend
Overige input blijft welkom!
sgsdebruijn
Berichtdoor sgsdebruijn » 05 aug 2015, 22:18
Als ik de handmatige manier probeer krijg ik de volgende melding
Ik kan wel gewoon andere ontvangers aansturen dus rflink lijkt te werken.
Ik ga morgen eerst die pi maar eens opnieuw van software voorzien.
Draai op de rf v27 van de firmware
sgsdebruijn
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 54 gasten
