status inbouwschakelaars
Berichtdoor h143 » 18 jan 2015, 21:18
heeft iemand al geprobeerd om de status van de mini inbouwschakelaars en dimmers in de webapp te kunnen zien?
ik heb een aantal schakelaars in huis met een AWMD-250 of AWMR-210 er achter.
als ik met de afstandsbediening de lampen aan zet dan zie ik dit ook aan de status in de webapp
doe ik het met de handschakelaar dan zie ik dit niet omdat de AWMD-250 en AWMR-210 geen signaal uitzenden.
als ik nu achter deze kaku mini inbouwdimmers een AWMT-230 aansluit en doormiddel van een script de status laat updaten.
zou dit lukken of kan ik een AWMT-230 niet achter een miniinbouwdimmer aansluiten.
Arduino Mega 2560
Arduino Ethernet shield
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Woonplaats: Hoogkerk
Re: status inbouwschakelaars
Berichtdoor Paul » 18 jan 2015, 21:30
Dit is opgelost in de nieuwe WebApp die binnenkort wordt uitgerold.
Berichtdoor h143 » 18 jan 2015, 21:41
hoe kan dit in de webapp opgelost worden?
de webapp kan toch niet zien of ik de lamp met de wandschakelaar in of uitschakel?
Arduino Mega 2560
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Berichtdoor Paul » 19 jan 2015, 06:47
h143 schreef:hoe kan dit in de webapp opgelost worden?
Ik dacht wandschakelaar met zender, want dan kan de WebApp a.d.h.v. het voorbij gekomen signaal alsnog dd status bijwerken. Maar op één of andere manier moet de informatie de Nodo bereiken. Kun je niet een kaku zendmodule in de schakelaar plaatsen?
Berichtdoor h143 » 19 jan 2015, 07:55
Dat was mijn idee om een kaku zendmodule achter de mini inbouw dimmer te plaatsen maar weet niet of dit wel gaat werken
Arduino Mega 2560
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Berichtdoor h143 » 19 jan 2015, 20:11
heb vandaag even geprobeerd om de zender achter de inbouwdimmer te hangen maar helaas werkt dit niet. de inbouwdimmer geeft als hij uit staat ook een kleinbeetje stroom door en dit is genoeg voor de sensor om te denken dat de schakelaar aan staat.
zou dit op te lossen zijn door een weerstand er tussen te zetten?
Arduino Mega 2560
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Berichtdoor domogijs » 19 jan 2015, 20:23
Ik heb de volgende opstelling:
AWST-8800 Draadloze wandschakelaar icm AWMR-210 Mini.
Dus een klikaan klik uit wandschakelaar ipv je orginele normale wand schakelaar.
domogijs
Berichtdoor h143 » 22 jan 2015, 22:14
Nieuwe draden trekken is voor mij geen optie.
Zou ik ook een weerstand kunnen zetten op de aansluiting van de amwt-230?
Zodat deze achter de dimmer toch ziet wanneer ze aan of uit staan?
Arduino Mega 2560
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
