| Newkaku wordt niet aangestuurd. http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=1920 |
Pagina 1 van 2 Volgende » |
| Auteur: | MichelVerbiest [ 16 jan 2014, 22:40 ] |
| Titel: | Newkaku wordt niet aangestuurd. |
Beste medeforummers en nodo fans, Ik heb vandaag mijn nodo ethernet shield binnen gekregen met draad antenne en ik gelijk aan de slag software erop etc. Ik vanmiddag nog een klik aan klik uit ontvangergekocht bij de gamma (acm-1000) om de komende 2 weken eens lekker alles te gaan uitvogelen en uitvoerig te testen. Dus ik maak een device aan newkaku nummer 1 en zet de ontvanger in leermodus. Maar mijn nodo krijgt hem niet aangestuurd, ik in stutus gekeken alles in orde, alle ip adressen kloppen de events worden ook ontvangen door de nodo. Ik verder met de wired out, ik dacht misschien ligt het aan mij dus ik even verder ermee, maar dit werkte wel. Alle 8 de uitgangen werkte prima, het lampje schakelde middels het relay gewoon goed. Wat doe ik verkeerd of wat kan de rede zijn dat de newkaku niet wordt aangestuurd? Groet, Michel |
| Auteur: | djazzz [ 17 jan 2014, 13:11 ] |
| Titel: | Re: Newkaku wordt niet aangestuurd. |
de kaku ontvanger 10 cm van de zender afhouden bij het inleren van de zendcode.... |
| Auteur: | markuser [ 17 jan 2014, 13:30 ] |
Doe je het inleren via de serial of de webapp? Als je het nu via de webapp doet, probeer het eens via de serial. Mark |
| Auteur: | MichelVerbiest [ 17 jan 2014, 18:21 ] |
Hartelijk dank voor de hulp. Ik heb de eerste optie geprobeerd 10 centimeter, maar dit werkte niet. De tweede optie begrijp ik niet helemaal, bedoel je dat ik via de serial monitor van arduino het moet doen of via de webapp. Ik heb via de webapp ook al geprobeerd om met losse commando's aan te sturen dit werkte ook niet of bedoel je dit niet. Zelf zie ik wel tijdens het zenden van een commando het rode smd ledje branden dicht bij de sd kaart houder. Ik heb de voeding van 1 ampere bij de nodo shop gekocht, later zag ik op de wiki iets over 1,5 ampere kan dit er nog iets mee te maken hebben? Zelf ben ik vandaag nogmaals naar de gamma gegaan om nog een ontvanger te kopen om uit te sluiten dat de ontvanger kapot was. |
| Auteur: | djazzz [ 17 jan 2014, 20:39 ] |
heb je tijdens het inleren van de code op de ontvanger, de ontvanger 2x horen klikken? werkt het inleren wel met de originele afstandsbediening van klik aan klik uit ? |
| Auteur: | MichelVerbiest [ 18 jan 2014, 00:24 ] |
Ik zal morgen een zender kopen dan weet ik het. Heb namelijk gewoon 2 losse ontvangers gekocht. Ik ga het morgenmiddag testen ik zal heth ier laten weten. |
| Auteur: | markuser [ 18 jan 2014, 08:14 ] |
Ik bedoelde met de serial via de arduino software, deze vind je onder het tabblad extra. Wat heb je daar ingevoerd? Mark |
| Auteur: | MichelVerbiest [ 18 jan 2014, 09:10 ] |
Ik zal dat straks eens proberen via de serial van arduino software. Ik ga de gang even schilderen en dan verder testen. Hartelijk dank voor de goede hulp Edit: Ik heb via de serial van de arduino software het volgende gestuurd: NewKAKUSend 1,On (Ik heb voor de 1 meerdere getallen geprobeerd) Dan krijg ik terug: Input=Serial; Unit 1; Event=NewKAKUSend 1,On Output=HTTP(185.10.51.XXX); Unit=1; Event=NewKAKUSend 1,On Output=RF; Unit=0; Event=NewKAKUSend 1,On Input=Eventlist(1.1); Unit=1; Event=EventSend HTTP Output=HTTP(185.10.51.XXX); Unit=1; Event=NewKAKUSend 1,On 19200 baud en Zowel NL en CR zijn de settings Ik heb de laatste 3 cijfers van het ip even verborgen voor de zekerheid, vandaar de XXX. edit2: Heel vreemd maar beide ontvangers werken ineens... Wat de fout is ik heb geen idee, maar ik drukte de reset knop in en daarna werkte het (Ik had de reset knop gister ook al eens gebruikt apart maar het werkt). Ontvangst/zendbereik van de draadantenne is echt super goed. 2 verdiepingen werkt gewoon goed, straks vanaf zolder naar de tuin testen. Hartelijk dank voor de hulp en ik hoop nu veel kennis op te bouwen om ooit feedback terug te geven. Groet, Michel |
| Auteur: | markuser [ 18 jan 2014, 19:43 ] |
Super, werkt het nu ook via de webapp? Mark |
| Auteur: | MichelVerbiest [ 18 jan 2014, 20:04 ] |
Ja via alles, de serial, commando en webapp. Echt geweldig, alleen heb ik de ASWD-230 door het dimmen al kapot gemaakt. Er zat geen dimbare lamp in:p. De ACM-1000 werkt nog wel goed. Nu mijn honeywell thermostaat uit pluizen en proberen aan te sturen. Volgende week m'n led strips via een IRF-540 aansturen. Dus nog veel ambitie met de NODO, binnenkort ook zelf de server hosten via m'n server! Nogmaals bedankt voor de hulp. Michel |
