AMST-606 meerdere signalen
Berichtdoor avdl72 » 13 sep 2013, 16:07
Ik heb vandaag de AMST-606 deur/raamsensor aangesloten op mijn Nodo en loop tegen het probleem aan dat het signaal in de meeste gevallen 3x verzonden worden, maar soms ook minder.
0 NewKAKU 0x6094289,On 2013-09-13 17:05:03
1 UserEvent 101,1 2013-09-13 17:05:03
0 NewKAKU 0x6094289,Off 2013-09-13 17:05:24
1 UserEvent 102,1 2013-09-13 17:05:25
0 NewKAKU 0x6094289,Off 2013-09-13 17:05:26
1 UserEvent 102,1 2013-09-13 17:05:27
Weet iemand of er een mogelijkheid is dat de Nodo meerdere signalen verwerkt als 1 event?
Nodo-Mega V3.7 R744
Nodo Ethernet Shield v2.0.2
avdl72
Re: AMST-606 meerdere signalen
Berichtdoor manjh » 13 sep 2013, 16:34
Klopt, dit heb ik ik ook gehad. Zit in het type zender.
Kwestie van een demper opzetten.
Zoiets:
EventlistWrite; NewKAKU 0x6094289; BreakOnVarEqu 1,1
EventlistWrite; NewKAKU 0x6094289; VariableSet 1,1
EventlistWrite; NewKAKU 0x6094289; TimerSet 1,5
EventlistWrite; NewKAKU 0x6094289; Sound 2
EventlistWrite; Timer 1; VariableSet 1,0
De 1e keer dat het signaal binnenkomt voert hij de commando's uit tot en met sound (dat is waar jij jouw aktie inzet).
De 2e en 3e keer breekt hij af op de BreakOnVarEqu.
En na 5 seconden wordt var1 gereset, dus is hij weer klaar voor het volgende signaal.
Misschien is 5 seconden wat ruim, met 2 of 3 moet het ook wel lukken denk ik.
Berichtdoor avdl72 » 13 sep 2013, 19:13
Dank je wel!
:D
Het werkt nu perfect met de onderstaande code:
EventlistWrite; NewKAKU 0x6094289; TimerSetSec 1,5
EventlistWrite; NewKAKU 0x6094289,On; UserEvent 101,1
EventlistWrite; NewKAKU 0x6094289,Off; UserEvent 102,1
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Berichtdoor avdl72 » 01 dec 2013, 16:53
Met versie 3.6 blijkt dit de juiste code te zijn:
EventlistWrite; NewKAKU 0x6094289,16; BreakOnVarEqu 15,1.00
EventlistWrite; NewKAKU 0x6094289,16; VariableSet 15,1.00
EventlistWrite; NewKAKU 0x6094289,16; TimerSet 15,3
EventlistWrite; NewKAKU 0x6094289,16; UserEvent 101,1
EventlistWrite; Timer 15; VariableSet 15,0.00
EventlistWrite; NewKAKU 0x6094289,Off; BreakOnVarEqu 15,1.00
EventlistWrite; NewKAKU 0x6094289,Off; VariableSet 15,1.00
EventlistWrite; NewKAKU 0x6094289,Off; TimerSet 15,3
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 41 gasten
