| ASUN650 laten schakelen als de zon schijnt http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=1578 |
| Auteur: | edwinsabel [ 30 mei 2013, 13:05 ] |
| Titel: | ASUN650 laten schakelen als de zon schijnt |
Heeft iemand ervaring om met de ASUN650 een screen te laten zakken als de zon schijnt en weer het screen optrekt als de zon weg is eventueel met vertraging, zodat hij niet bij elke wolk omhoog gaat. |
| Auteur: | domogijs [ 30 mei 2013, 17:33 ] |
| Titel: | Re: ASUN650 laten schakelen als de zon schijnt |
Bij kruitvat hebben ze regelmatig ook goedkope neerslagmeters. Die zou ik er ook op aansluiten. |
| Auteur: | proza [ 30 mei 2013, 17:40 ] |
Wel de ASUN-650 naar tevredenheid in gebruik, ook een LDR. Maar nog niet als combinatie in gebruik, ik moet nog een check doen op de achterdeur. Want als deze openstaat gaat deze door het doek mocht de zonwering automatisch omhoog gaan. |
| Auteur: | Markie [ 31 mei 2013, 07:42 ] |
| Auteur: | kabouter [ 31 mei 2013, 09:54 ] |
| Auteur: | Markie [ 31 mei 2013, 11:14 ] |
| Auteur: | manjh [ 01 jun 2013, 11:21 ] |
Als het alleen om de zon gaat, is het simpel. Je sluit een LDR aan op een wired-in. Even uitzoeken wat de gemeten waarde is, en op welk punt je besluit om om te schakelen tussen omhoog en omlaag. Vervolgens stel je die schakelwaarde in als WiredThreshold. Om te voorkomen dat het screen rond die waarde wat nerveus omhoog en omlaag gaat, stel je nu een goede WiredSmittTrigger in. Door goed instellen van de SmittTrigger waarde heb je geen timer meer nodig. Voorbeeld: je stelt WiredThreshold in op 500, en WIredSmittTrigger op 50. Er vanuit gaande dat een lagere WiredIn meetwaarde donker is, en een hoge licht, zuil je nu een WiredIn event zien optreden als volgt: 1. het wordt licht, zon gaat schijnen, waarde passeert 550. 2. het wordt donker, waarde zakt en passeert 450. In je EventList kun je nu een event WiredIn on/off opnemen, en daarmee een KAKU signaal uitsturen dat je screen omhoog of omlaag laat gaan. Je zult twee EventList regels nodig hebben natuurlijk. |
| Auteur: | gijs [ 07 jun 2013, 18:09 ] |
Hysteresis inbouwen met de Schmitt trigger voorkomt dat het scherm in en uit gaat op kleine veranderingen in intensiteit van de zon, maar niet dat het scherm inrolt bij grote intensiteitsverlaging van een minuut of zo. Een flinke wolk zou dat nu juist wel eens kunnen veroorzaken. Dus een timer bovenop de Schmitt Trigger lijkt me geen slecht idee. |
| Auteur: | justintime [ 12 maart 2014, 13:37 ] |
Is dit al verder uitgewerkt? En getest? Dit staat wel op mijn verlanglijst aan nodo devices..... |
