Toon onderwerp - KAKU ACDB-7000B deursensor 12V blokkeren • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Martinvdm » 25 mei 2013, 10:52
Ik wil graag de ACDB-7000B Drukknop deurbel sensor gebruiken, maar mijn bestaande drukbel handhaven. Eigenlijk wil ik deze sensor gebruiken in een home automatiserings projectje, dus ik wil deze parallel schakelen. De draad aan de deurbel met een kroonsteentje tevens aansluiten aan deze sensor. Meer uitleg: http://www.klikaanklikuit.nl/shop/produ ... b-7000b-1/
Omdat volgens mij deze sensor het niet leuk gaat vinden om 12 Volt op zijn draadjes te krijgen als de deurbel ingedrukt wordt heb ik denk ik iets van een weerstand er tussen nodig, om te zorgen dat het 12V geblokkeerd wordt, maar het contact signaal wel gewoon door gaat.
Wie heeft hier een idee voor?
groetjes
Martin
Martinvdm
Geregistreerd: 25 mei 2013, 10:49
Re: KAKU ACDB-7000B deursensor 12V blokkeren
Berichtdoor Markie » 25 mei 2013, 11:17
Martin
Als je je bestaande bel installatie gewoon intakt laat , kan je het volgende doen .
neem een 12 volt relais en sluit de spoel hier van parallel aan over de zoemer of bel die je hebt hangen.
neem nu een vrij contact van het relais (normaly open) en sluit over dit contact de drukknop zender van KAKU aan .
nu werkt je bestaande bel nog steeds alleen als extra wordt er nu ook een signaal door de ether gestuurd vanaf de drukknop zender , en dan kan jij weer verder bouwen.
Berichtdoor Martinvdm » 25 mei 2013, 17:08
Hoi mark, ik heb een tekening gemaakt van de situatie zoals het nu is. Kun je aangeven wat ik nu precies moet kopen en hoe ik dit aansluit?
http://i41.tinypic.com/dmwvvl.jpg
Grt Martin
Martinvdm
Berichtdoor Markie » 25 mei 2013, 18:08
Berichtdoor Martinvdm » 25 mei 2013, 18:19
Helemaal super, bedankt
Martinvdm
Berichtdoor Markie » 25 mei 2013, 20:07
nou hier is hij dan
je sluit dus paralle over de bel een relais aan van 12 volt en dan neem je een contact van het relais en die sluit je zo aan dat de twee draden van de Kaku bel verbonden worden met elkaar als het relais op komt.
meer is het niet
nodig een 12 volt relais
Berichtdoor Martinvdm » 26 mei 2013, 10:43
Hoi Mark,
bedankt voor de super tekening! hier kan ik iets mee. het is makkelijker dan ik dacht eigenlijk.
Heb je een linkje voor mij naar het juiste artikel, bij conrad ofzo.
groetjes
Martin
Martinvdm
Berichtdoor Markie » 26 mei 2013, 11:01
Berichtdoor Martinvdm » 26 mei 2013, 11:09
Zo dat is een flinke relais, ik dacht zo'n klein dingetje nodig te hebben. HIer heb je nog een foto van de beltrafo:
http://www2.picturepush.com/photo/a/131 ... 158310.jpg
wellicht helpt dit.
Martinvdm
Berichtdoor proza » 26 mei 2013, 11:32
