nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - Tiny KAKU (testers gezocht!) - Afdrukweergave
http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=1530
« Vorige  Pagina 3 van 4  Volgende »
Auteur:  bertb [ 06 okt 2013, 08:40 ]
Titel:  Re: Tiny KAKU (testers gezocht!)
Je doet niets fout.
Ik heb dit probleem ook met mijn magneet switch.
Daarover heb ik in het verleden contact gehad met Randy, maar het blijkt niet eenvoudig op te lossen.
De On wordt niet gezien, de Off wel. Het probleem lijkt te zitten in het feit dat er zowel een On bit wordt meegestuurd als de DIM waarde.
Groet,
Bert
Auteur:  bertb [ 07 okt 2013, 20:38 ]
Vandaag nog even verder getest, maar die deurschakelaar werkt in de Nodo wel goed.
Auteur:  bertb [ 08 okt 2013, 07:56 ]
Ik heb het nog niet voor elkaar gekregen om de Mega Nodo aan te leren bij de Tiny Kaku.
Het is me ook opgevallen dat hij met de l niet in de learn mode gaat.
Auteur:  pl0ink [ 08 okt 2013, 21:50 ]
Klopt, dat was mij ook opgevallen, ik heb getest met de NodoTiny code.
Ik krijg dan alle events binnen (via serial port keurig zichtbaar.)
Ik heb dan alleen een probleem met het bereik.
Mijn testopstelling met aurel ontvanger en een antenne van ong 16.5 cm geeft uitstekend bereik als ik de TinyKaku code gebruik. Met afstandsbediening zonder problemen getest tot 15m, gaat waarschijnlijk dus wel verder. Magneetschakelaar dicht zelfde resultaat.
Als ik alleen de programmacode in de Tiny wijzig naar de NodoTiny code werkt ook de magneetschakelaar open, maar is het bereik minder dan 50cm... (ook voor de andere zenders)
De code om de pulsen uit te lezen is echt heel anders, en lijkt veel minder " tolerant" . In de code van Randy worden vrij grote afwijkingen in timing nog geaccepteerd. Mogelijk zit daar ook een deel van het bit 27 / Dim bit probleem. Voor zo ver ik het nu begrijp wijkt de codering voor dit deel af van het normale patroon van de andere pulsen. (voldoet niet aan Manchester coding)
Ik moet er eens even rustig voor gaan zitten om die code goed te doorgronden, moet toch oplosbaar zijn.. (mijn C/C++ is alleen een beetje roestig :-) )
Eens kijken hoever ik dit weekend kom.
Gr Rene
Auteur:  Paul [ 08 okt 2013, 22:02 ]
Auteur:  pl0ink [ 11 okt 2013, 21:58 ]
Dank voor de tip!
Ga er naar kijken.
Ik heb de oorzaak van het slechte bereik met de NodoTiny code trouwens gevonden.
De waarde voor MIN_PULSE_LENGTH staat default op 100 us, dat is blijkbaar te strak voor mijn opstelling. Deze waarde op 50 gezet (75 was beter maar nog steeds te lang) en ik heb nu weer een prima ontvangst.
Auteur:  twkr [ 19 okt 2013, 14:26 ]
Alweer een poos geleden een TinyKakuReceiver R46 gemaakt als LED-dimmer.
Werkte tot nu toe heel erg goed i.c.m. de Nodo's.
Ben net over naar R596 V3.6 op een Mega.
Blijkt nu dat de TinyKakuReceiver niet reageert op de NewKAKUSend verstuurd vanaf de Mega.
Heeft dat te maken met de verouderde library versie in de TinyKakuReceiver?
Ik zie dat de NodoTiny R51 wel compatible zou moeten zijn met R596 V3.6 Mega?
In deze sketch is beschreven dat er ook een LED-dimmer functie mogelijk is.
Heb alleen nog niet door wat de syntax/commando is om deze aan te sturen. (jammer dat learn-button onbreekt!)
Auteur:  RaymondS [ 19 okt 2013, 15:08 ]
Ik wou de code even opnieuw downloaden, maar is leeg, waar kan ik de bestanden (nu) vinden?
Auteur:  twkr [ 19 okt 2013, 15:17 ]
Hier staan ze:
http://code.google.com/p/atmel/source/browse/#svn
Je kan ze ook binnenhalen dmv een svn programma, werkt ideaal.
http://tortoisesvn.tigris.org/
Auteur:  Bram [ 10 nov 2013, 20:05 ]
Zojuist de laatste versie van TinyKakuReceiver (R46) ge-copied/paste van deze http://code.google.com/p/atmel/source/browse/#svn site. Nieuw bestand in de IDE aangemaakt en de code erin gekopieerd. Ik gebruik de arduino IDE 1.0.5
Als ik nu de code probeer te compileren dan krijg ik de volgende foutmeldingen
TinyKakuRecevier:99: error: 'SoftwareSerial_println' was not declared in this scope
TinyKakuRecevier.ino: In function 'void loop()':
TinyKakuRecevier:149: error: 'SoftwareSerial_print' was not declared in this scope
TinyKakuRecevier:150: error: 'SoftwareSerial_println' was not declared in this scope
TinyKakuRecevier:168: error: 'SoftwareSerial_available' was not declared in this scope
en meer met betrekking op SofwareSerial.
Ik heb geen idee waar dit door komt. Heeft iemand een tip?
Alvast bedankt
Pagina 3 van 4 Alle tijden zijn GMT + 1 uur
