Toon onderwerp - Newkaku Zenders aanmelden • nodo-domotica.nl
Re: Newkaku Zenders aanmelden
Berichtdoor markuser » 17 maart 2013, 20:47
Heb je het juiste Arduino board wel gekozen ?
Berichtdoor Markie » 17 maart 2013, 22:08
newkaku is toch heel makkelijk te programmeren je zet de ontvanger in program stand door een keer kort op het knopje te drukken led gaat knipperen .
dan laat je de nodo een newkaku adres zenden dit kan 1 t/ 255 zijn.
de ontvanger ontvangt het signaal en zal een keer aan en uit schakelen ter bevestiging van de ontvangen code .
en klaar ben je
newkaku zenders zenden een hex code uit als je deze code opneemt in je eventlist als een event met daar aan vast een willekeurig commando werkt het gewoon.
je vroeg je ook af waarom er geen unitid bij de handzenders staan .
deze hebben geen id, ze zenden een code uit die op al je nodos wordt ontvangen dus je kan er ook op elke nodo iets mee aan of uit zetten of starten of stoppen.
de temperatuur sensor moet je aanmelden als je de batterijen er in doet begint hij te zenden, maar dit wordt pas ontcijfert als je het id aangemeld hebt ik weet niet welke temp sensor je gebruikt voor de oregon heb je de userplugin nodig.
maar in jouw geval zou ik me eerst even met de basis bezig houden en je daar even goed in verdiepen zo dat je begrijpt hoe alles een beetje werkt .
hierna als je dus de basis goed onder de knie hebt zoals het schrijven van een eventlist , verschil weet tussen commandos , devices , activiteiten enz enz kan je eens met een userplugin aan de gang.
kijk ik zij al wil je best opgang helpen maar je zal je eerst goed moeten verdiepen in het project zodat je zelf ook aan de gang kan .
