| KAKU´s schakelen niet altijd http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=1331 |
Pagina 1 van 2 Volgende » |
| Auteur: | comtech [ 11 dec 2012, 16:56 ] |
| Titel: | KAKU´s schakelen niet altijd |
Ik blijf problemen houden met mijn kaku ontvangers. Regelmatig schakelt er weer een lamp niet aan of niet uit. Heb de nodo al diversen keren verplaatst maar het mag niet baten. Iedere keer is er na loop van tijd wel weer een lamp die niet schakelt. Ik gebruik een arduino mega met koppelprint en nodo shield . Hiervoor had ik een zelfbouw nodo shield die deed het wel beter maar ook daar had ik problemen. Is dit gewoon een beperking van de atmel 433mhz zenders die op de nodo shield zitten? Een andere antenne zou dat kunnen helpen zo ja wat heb ik dan nodig? Ik wil mijn nodo nog verder uitbreiden met meer kaku schakelmateriaal maar dan moeten ze wel schakelen. aanvulling: Heb net de nodo weer verpaatst (naar beneden) en de lamp die niet schakelde doet het nog niet. De nodo iets verplaatst en ineens werkt ie. Zal het dan toch gewoon storing o.i.d zijn? |
| Auteur: | Paul [ 11 dec 2012, 17:36 ] |
| Titel: | Re: KAKU´s schakelen niet altijd |
| Auteur: | comtech [ 11 dec 2012, 21:19 ] |
Oke dan denk ik dat het aan de antenne ligt. ![]() Dit is namelijk nu mijn antenne Even ter verduidelijking een 16,5cm lang koperdraadje gewoon recht (of zoals m´n antenne nu gewikkeld) is voldoende? Dan ga ik dat eerst even proberen bedankt voor de tip. |
| Auteur: | Paul [ 11 dec 2012, 22:04 ] |
ik kan het niet wetenschappelijk onderbouwen, maar ik zou gewoon een rechte spriet doen van 16,5 cm. Ik denk dat oprollen niet goed is. |
| Auteur: | softwareregi [ 12 dec 2012, 10:25 ] |
Sluit me helemaal bij Paul aan, maar op de foto zie ik ook nog wat anders.... Je hebt de zender en de ontvanger op headers gezet, dit is natuurlijk goed mogelijk, echter vaak zijn de pinnen van de Aurel net iets te dun voor voor de headers, waardoor ze niet altijd even goed contact maken. Als de modules strak in de headers passen dan is het goed, als ze teveel speling hebben moet je daar zeker wat aan doen. Dus: - controle soldeerverbindingen - controle spelong modules / headers - controle lengte antenne (gemeten vanaf de basis van de print) - test eens met niet opgerolde antenne |
| Auteur: | comtech [ 12 dec 2012, 21:17 ] |
De aurels passen perfect strak in de headers. De reden dat ik die gebruik is omdat ik al eens een zender heb gesloopt (te lang solderen). Ik heb nu de huidige antenne uitgetrokken (het gewikkelde draadje) deze is bijna 14cm en heb de nodo iets hoger geplaatst. Ik heb het idee dat het beter is nu. Even paar dagen testen. Ik heb nog een zelfbouw nodo shield en wil deze wel gaan inzetten heb nog een arduino uno liggen. Kan er alleen maar niet uitkomen hoe ik nu de nodo software op de uno zet krijg telkens een compiler fout Deze zou ik als "steunzender" kunnen inzetten of is dat niet mogelijk? |
| Auteur: | Paul [ 12 dec 2012, 21:21 ] |
| Auteur: | manjh [ 12 dec 2012, 22:57 ] |
| Auteur: | softwareregi [ 13 dec 2012, 09:32 ] |
| Auteur: | comtech [ 13 dec 2012, 21:18 ] |
Waarom komt die 16,5 cm zo precies?? Moet zeggen dat het ontvangst al sterk verbeterd is. De hele eventlist staat vol met vreemde signalen die hij ergens oppikt. Zal van het weekend eens een 16,5 cm antenne maken kijken of dat nog beter gaat. |
