Toon onderwerp - ASUN-650 Zonwering schakelaar • nodo-domotica.nl
Re: ASUN-650 Zonwering schakelaar
Berichtdoor Markie » 23 sep 2012, 13:08
hoe zie jij het dan voor je ?
want het kan goed werken hoor. bij geopende deur zet je een variable op een bepaalde waarde en dan kan je met breakonvar de handel blokkeren .
simpeler kan het niet.
Berichtdoor proza » 23 sep 2012, 14:28
En ik zie de combi van de AWMT-003 die jij voorstel niet helemaal voor me. Op dit moment bedien ik de zonwering via webapp en ab (ayct-102). En als ik dit remote doe wil ik er zeker van zijn dat de achterdeur dicht is. Moet dus alleen een plaatsje zoeken voor deurcontact en dan komt het inderdaad helemaal goed met de break.
Berichtdoor Markie » 23 sep 2012, 16:14
uitleg;
een kaku deur magneet is een magneet en een zender module moeten beiden bij elkaar op het kozijn zitten en bij verandering van de staat van de magneet wordt er een signaal verstuurd.
oke.
nu zei ik pak een inbouw magneet deze is niet veel grooter als de dikte van een balpen
boor deze in je kozijn , in de deur komt dan de magneet .
als je dan de AWMT-003 gebruikt kan je deze een stuk verder weg plaatsen inplaats van op het kozijn want er loopt van af hier gewoon een 2x0,8 signaal kabeltje naar de inbouw magneet.
zo bedoelde ik het dus geen lelijke kastjes op je kozijn .
en de AWMT-003 kan je ergens in weg bouwen.
succes
Berichtdoor proza » 24 sep 2012, 07:29
Duidelijk verhaal . ;)
